Lambda sonde X25XE
Gupy
Snelle vraagjes:
Lambda sonde 2 is dat voorste bank of achterste bank?
Schroefdraad is dat M18*1.5 (moet natappen)
Waarde met uitlezen wijkt erg af met de 1e sonde. Deze sonde zit tussen de 0 en 45mV. De andere schommeld tot 850mV. Kabel is prima nog. Hij geeft ook storing op de sonde, maar niet continu!
Gewoon vervangen of nog andere tip?
Beste is bijde vervangen Frank, ik heb er ooit eens 1 vervangen, en dat gaf problemen ivm snelheid van bijde lambda's deze week te veel van elkaar af, waardoor de motorregeling wel eens ontregelt was.
Ik heb 2 nieuwe geplaatst van NTK, en deze werken verder prima..
Bank 1: radiateurzijde
Bank 2: Schutbord zijde.
Cilinder 1 zit dus ter hoogte van de oliepeilstok, en stuurpomp
Staat ook op het kleppendeksel aan de radiateurzijde
