Controlelampjes linkerzijde branden niet
Zodra ik het contact aanzet branden de controlelampjes aan linkerzijde van combo 1.3 cdti van 2009 niet. Je kunt dan dus ook niet starten. Laat je het contact aanstaan heb je kans dat ze op een gegeven moment aanspringen en je kunt starten.
De bekabeling en zekeringen hebben we al nagetrokken. Op het moment dat we zekering 1 eruit haalden en weer terug hadden gezet dachten we eerst dat het probleem opgelost was. Alles begon weer te branden en ik ben weggereden, heb geparkeerd en half uur daarna kon ik zonder problemen weer starten. Echter op terugweg begon gele lampje met steeksleutel weer te branden (hij geeft 7 foutcodes aan) en weer thuis was het probleem er dus weer.
Iemand enig idee wat we nog kunnen checken?
Hieronder de foutcodes
U2108: CAN-gegevensbus, ABS-Systeem - geen communicatie --> WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK: Bedrading, ABS-regelmodule, motorregelmodule.
P1530: Ontkoppelrelais airco-compressorkoppeling - storing in circuit --> WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK: Bedrading, ontkoppelrelais airco-compressorkoppeling, motorregelmodule
P0110: Temperatuursensor inlaatlucht - storing in circuit --> WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK: Bedrading, temperatuursensor inlaatlucht, motorregelmodule.
P1612: Regelmodule startblokkering - geen/onjuist signaal --> WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK: Bedrading, regelmodule startblokkering.
P1613: Regelmodule startblokkering - geen/onjuist signaal --> WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK: Bedrading, regelmodule startblokkering.
P0683: Communicatiefout regelmodule gloeibougie naar motorregelmodule/aandrijflijnmodule --> WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK: Bedrading, slecht contact, regelmodule gloeibougie, motorregelmodule/aandrijflijnmodule.
P0100: Luchtmassameter/luchtvolumesensor - storing in circuit --> WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK: Bedrading, luchtmassameter/luchtvolumesensor, motorregelmodule.
Ik zal om te beginnen eens alle foutcodes wissen, en dan gaan kijken welke terug komen.
Het gekke is, dat de auto als ie loopt, ook loopt als een trein. Niet in noodloop gaat.
Reset hebben we ook al gedaan.
Na vervangen zekering gaf ie geen foutcode aan, ben met hond naar bos gereden, over een zeer slecht bospad en na half uur startte de auto meteen. Echter na 100 m sprong lampje met steeksleutel weer aan en eenmaal thuis konden we weer niet starten.
Het lijkt mij dat als 1 van de sensoren, of onderdelen kapot zijn dat ie toch in noodloop moet gaan of zie ik dat verkeerd?
Nu ben ik erachter gekomen als ik de achterste gele relais vanaf motorkap gezien een tikje geef, dan brandt alles weer. Nieuw relais besteld, zometeen binnen! Benieuwd wat ie dan gaat doen. Paar dagen afkijken en opnieuw uitlezen welke storingen er dan nog inzitten. Hij loopt als een trein als hij het doet, dus verwacht eigenlijk geen gekke dingen.
