Bandendruk - sensor vertrouwen of pomp?
Ik merkte dat de bandendruk vrij laag was volgens de sensoren (ik gebruik de ECO standen op sticker, 270 voor - 290 achter) en heb de banden opgepompt tot de sensoren dit weergeven. Ik merkte wel dat op de pomp die ik gebruikte ik vooraan 2.2 bar en achteraan 2.4 bar ongeveer kon uitlezen, wat normaal voor beide 0.5 bar hoger moet zijn. Is de sensor zelf wat mis en pomp ik de banden toch harder op? Of vertrouw ik op de sensor en staan ze goed?
[quote quote=18377434]Zijn beide metingen onder dezelfde omstandigheden en op ongeveer hetzelfde tijdstip? Bij omstandigheden kan je denken aan belading auto, temperatuur van de band etc. Wat bedoel je precies met ‘pomp’, eentje van het tankstation? Heb je de druk met de pomp tijdens het oppompen gemeten of achteraf? Kun je uitlezen wat de TPMS nu aangeeft ná het oppompen? Kun je een losse bandenspanningsmeter te pakken krijgen om het daarmee te meten?[/quote]
Ik gebruik een eigen draagbare compressor, waarmee ik al jaren banden van verschillende wagens oppomp. Voor bv onze Renault Kadjar gaat dit prima, de sensoren en het interne display in de wagen geven dezelfde waardes aan als de compressor.
Ik heb de banden van de Insignia op de ECO druk gezet volgens de sensoren aan boord, maar de banden lijken nog relatief plat te staan (leeg, zonder enige lading). Op de compressor staat er dat de bandendruk (vb vooraan) op 2.2 bar staat of 220 kpa, terwijl de boordcomputer uitleest dat er 270 kpa in zit. Ergens lijkt er iets fout te gaan, volgens mij ook met de boordcomputer. Ik dacht de banden volgens compressor op de juiste druk te brengen en vervolgens de sensoren te resetten, maar hoe vind ik niet in de instellingen. Ik weet dus niet welke informatie ik precies moet vertrouwen, de compressor die 220 kpa aangeeft of de sensoren die 270 kpa uitlezen?
Ik verwacht dat beide sensoren afwijken, ofwel de een wat meer negatief de andere meer positief. Dus ik verwacht dat je waarschijnlijk op 245kpa zit ongeveer.
