Verkeerd blok?
Hallo,onlangs een dacht ik best nette corsa c gekocht.Echter de 2 de dag ging het m.m.lampje al branden.De w.w.kwam en constateerde dat de motor te weinig lucht kreeg omdat de membraam klep er los tussen lag.(het benzineverbruik was ook best hoog)Hij kon de plek maar niet vinden waar hij ophoord.De volgende dag vertelde de garage dat er een verkeerd blok in is gezet en dat dit niet op te lossen is.Weet iemand toevallig een oplossing.Het gaat om een 1.0 3 cyl.uit 2004.Zijn daar andere soorten blokken in?(zie foto onderdeel)
Dat is van een Z10XEP twintport motor. En mischien zit een Z10XE motor erin. Ik kan je helpen, met een Z10XE ecu en inleren, dan is de foutcode weg.
Dus niet alleen moet de code weg.maar het probleem met lucht zou ik graag opgelost zien worden.Of is dit gewoon niet mogelijk?
