Loopt op 3 cilinders
Motor loopt af en toe op 3 cylinders. Vooral bij optrekken in lage touren valt hij weg.
Het gaat om de linker cylinder als je er voor staat.
Hiervan heb ik de bougie vervangen. Ook de bobine is vervangen. Deze was van binnen vies, leek op vocht en geen olie.
Helaas is hiermee het probleem nog niet opgelost.
De bobine is vervangen door een bosch
de bougies zijn ngk-r 4 polig. Deze zijn niet nagemeten.
De bobine zit direct op de bougies in het blok en word afgedicht met een rubber. Van kabels dus geen sprake.
Ik heb de auto nog niet zo lang. Hoe die bougie vochtig is geworden geen idee. Misschien 1 van de rubbers lek. Ik zal dit nog eens bekijken bij de oude bobine. Kan komen door een iets te fanatieke autowasser/poetser misschien.
Ik weet ook niet zeker of het in de ontsteking zit. Dit was iets wat visueel niet goed was en dus vervangen. Na uitlezen gaf hij ook fout bij cilinder 1 aan. Probleem zou dus ook ergens anders kunnen zitten. Het probleem zit hem dus vooral bij langzaam optrekken in lage toeren. In de hoge toeren trekt hij lekker door en vliegt hij nooit in storing.
Maar als ik altijd in sportstand rijd dan heb ik standaard kotsende kinderen in de auto :)
