Kofferbak openen
Hoe kan ik met gesloten kap, de kofferbak openen?
- Afstandbediening 2x drukken daarna de knop werkt niet... :negative:
- Van binnenuit werkt het ook niet :negative:
- Als de kap open is werkt het prima :wacko:
Wie o Wie weeet dit?
Dit klink als een van de sensoren die niet werkt. Via Aliexpres kun je een Opel Op-com dongle bestellen en dan kun je met een laptop de sensoren live uitlezen. Dan zie je ook welke sensor het probleem geeft. https://www.aliexpress.com/ssr/3000...duct&utparam-url=scene:search|query_from:
Bij mij was het de sensor die aangeeft dat de klep dicht is, daar zijn er twee van. Even starten met het dak openen en als de klep open is kun je pallen met de hand bewegen. Ik heb ze gewoon een paar keer goed bewogen en toen was de klacht over.
