instrumenten verlichting te donker
Hallo Opel techneuten,
Mijn naam is Hans en bezit sinds kort een Opel combo uit 2014. Benz. uitvoering het is de meest simpele uitvoering. type ?
Nu vindt ik mijn instrumenten verlichting (meters) overdag bij zonlicht zeer slecht af te lezen. Vooral de km. teller de toerenteller gaat nog wel.
Uiteraard met de verlichting aan. Word het buiten wat donkerder dan gaat het een stuk beter!
Dus ergens moet er een sensor/ dimmer of iets dergelijks ingebouwd zitten die detecteert dat het donkerder word en de
instrumenten verlichting feller laat branden. Wie weet waar dat ingebouwd zit.
Het is misschien af te plakken, zoals bij een beveiligingslamp met lichtinval instelling waardoor de lamp bij ingestelde duisternis aan gaat.
Hopelijk kan iemand hier in dit forum mij helpen. groet Hans
Normaal heb je een knop waarmee je de helderheid kan instellen. Zoals hier.
Daar zie je rechts die slider met die toerenteller icoontje, als je daaraan draait verandert de helderheid.
Hi Jaron,
Ja, als die er bij mijn Combo in zou zitten was het opgelost. Ik heb alleen de mogelijkheid om het licht aan te zetten waardoor dan automatisch ook het instrumenten licht aan gaat. De verlichting schakelaar zit aan het stuur/ knipperlicht schakelhandel.
Ik heb geen keuze in de felheid van het instrumentenlicht ! is het overdag dan is het bijna niet te zien. Rij ik bv een straat in met een dicht bladerdak van de bomen in of een niet verlichte schuur dan gaat vanzelf het licht feller branden.
Dus meen ik dat er dan ergens een sensor moet zitten die de lichtinval meet en de verlichting van de instrumenten regelt. :unsure:
Dat is dan wel raar. Meestal zit de lichtsensor bij je achteruitkijkspiegel, bovenaan kan je de sensors zien zitten; maar ik denk dat dit enkel bij automatische verlichting is.
Misschien komt het omdat het een ingevoerde is uit België ? Ik had ook al een probleem met een binnenverlichting lamp.
Model 2014 had volgens de Opel garage niet de lamp in de laadruimte die ik in de hand had, Nadat ik op de sloop een andere lamp had gevonden die oorspronkelijk de midden lamp van een combo is. Na eens goed gekeken te hebben kon het middenstuk eruit, en nu blijkt precies dát middenstuk het model te zijn wat ik moest hebben. Maar.. ik ga morgen eens op zoek bij de spiegel. Misschien de gehele vooruit eens afdekken ? ben benieuwd.
Zo, binnenkant voorruit en zijruiten afgeschermd, en ziedaar mooie rode verlichting. dus ergens moet er iets zijn wat de lichtinbreng detecteert.
Ik kan wel de intensiteit van de verlichting instellen bij avond/nacht. Minderen dus. maar overdag niet opwaarderen.
Ik zoek verder en houdt intussen de hoop dat er nog iemand reageert die meer weet.
