How-To [HOW-TO] - Omega - aansluiten zelfdimmende binnenspiegel
Dit betreft een handleiding of instructie
speeedstar
How 2........... aansluiten van een zelfdimmende Omega binnenspiegel.
Als eerste heb ik het geel/koper kleurige metalen stripje ( die over het schuifje op je voorraam gaat ) losgeschroefd.
Daarna heb ik hem opgeschoven zodat hij met 1 torx-schorefje vast zit en naar voren uitsteekt.
Je kan ook het hele voetje uit elkaar halen en de uitstekende pootjes afzagen , maar dan moet je ook een stukje van je plastic-behuizing afslijpen ( wat je zelf het mooiste vind ! )
^^^ is een voorbeeld met afgeslepen pootjes ^^^
Dan knip je de stekker er af, want die heb je toch niet nodig. Pak het bruine draadje ( massa ) en het grijs/blauwe draadje ( +12 V. )
Mijn Vectra heeft al en +12V. bij de interieurverlichting/leeslampjes dus heb ik daar de stroom vandaan gehaald. Maar als je dit niet hebt , kan je vanuit het handschoenenkastje een kabeltje trekken ( is hij meteen via het kontakt gestuurd )
Aansluiten en netjes alle draden wegwerken.........................................
Het resultaat !!
mvg roy
