Dashboardverlichting doet het niet.
Mijn dashboardverlichtig (kilometerteller, toerenteller) doet het niet. Ik heb al nieuwe lampjes erin gezet en een nieuwe dimmer erin gezet. Heeft iemand nog ideën welke andere oplossing er nog zou kunnen zijn ?
Okee, grappige tekst op een spoiler ;)
De dimmer en de lampjes zijn nieuw?
Ik zit te denken aan de zekering, ik weet alleen niet of het dash in een corsa b/tigra a apart gezekerd is.
Ik ga even voor je zoeken/kijken
Zekering 17, 18 en 21 checken kun je misschien dan eens proberen.
Onderste rij de 2e, 3e en 6e zekering.
Doet je aansteker het wel?
alles werkt alleen de verlichting van de snelheidsmeter en toerenteller niet. heb al beetje rondgevraagd en iedereen vond dit een beetje raar. mss maar gewoon een ander lampje op de snelheidsmeter richten ? olielampjes enzo werkt ook dusja.
Als dat niet zo is, zit er ergens een kabelbreuk ben ik bang.
Kan natuurlijk ook zijn dat je dash doorgebrand is o.i.d.
Probeer eens een ander dash.
Is het een dash met elektronische of een mechanische teller?Elektronisch: teller begint bij 0
Mechanisch: teller begint bij 20 (en er zit een dikke kabel aan vast) ;)
Zijn het echt lampjes (met een gloeidraad) of LED's?
LED's moet je er wel correct indraaien, de polariteit moet kloppen (de plus en de min).
Als het LEDs zijn: even omdraaien.
De dash van een Tigra-A zit vast aan de auto met een brede connector.
Je moet er zeker van zijn dat alle (schuif-) pennen heel zijn.
Als je aan de dash ruikt, stinkt hij dan of ruikt hij alleen maar naar plastic?
Wanneer hij een raar chemisch luchtje heeft, kan een van de componenten
doorgebrand zijn.
Waar je ook op kunt letten is of de benzine- en temperatuur-metertjes rare
waarden aangeven; grote kans dat de spanningsstabilisator dan defect is.
(Dit is een plat zwart blokje met drie metalen pennen achterop de dash.)
Greetz,
Peter.
Wat ik hieronder ga schrijven is theoretisch, afgaande op het schema dat ik hier
voor me heb liggen en niet naar eigen waarneming. :idea:
Als je de beschikking hebt over een multimeter, dan kun je kijken of er spanning
loopt naar je instrumentencluster.
Zo ziet je dashboard eruit:
En zo je cluster (vanaf de achterkant gezien):
Als ik het schema bekijk, dan zie ik de potentioneter (een regelbare weerstand)
zitten die de sterkte kan regelen van de achtergrondverlichting van je TID/MID
en instrumentencluster:
Er loopt een draad van deze potentiometer naar je dashboardconnector, en als
ik het schema bekijk, dan is deze waarschijnlijk GEEL met een ZWARTE streep.
Wanneer je nu je verlichting aanzet en de potentiometer helemaal naar boven
draait, dan zou er op de pen die (in de dashconnector) aan deze draad zit zo'n
12V moeten staan.
Let er op dat je geen kortsluiting maakt met je meetpennen!!!
Als je aan de potentiometer draait, moet de spanning die erop staat ook naar
boven en beneden gaan.
Blijft de spanning gelijk, dan moet je toch een andere draad hebben.
Staat er helemaal geen spanning op, dan is het of de verkeerde draad, of de
draad is ergens halverwege gebroken.
Gemeten spanningen zijn ten opzichte van massa: de minkabel van je meter
kun je dus het beste aansluiten aan een blank stukje staal van de auto.
Greetz,
Peter.
