Climat control leidt compleet eigen leven
Bush
Sinds ruim een half jaar leeft de automatische climat control van mijn Corsa D uit 2014 (lpg) een compleet eigen leven.
Daarnaast blaast de wind in de auto ook minder dan de helft zo hard als voorheen, dit resulteerd in slecht koelen in de zomer en slecht ontwazemen in de winter.
Het gebrek aan luchtverplaatsing lijkt mij te komen van het niet juist open gaan van diverse kleppen in het hele luchtstroom regel systeem maar ik weet het niet zeker.
Dan het eigen leven dat het systeem is gaan leiden.
Wat mij opvalt is dat er van alles vanzelf lijkt te gebeuren, airco gaat soms vanzelf uit, luchtstroom schakelt soms vanzelf over naar interieur circulate (terwijl het lampje daarvoor niet gaat branden).
Als ik de knop indruk voor voorruit ontwazeming of als het erg warm is en het systeem op automatisch staat gaat de aanwaaier vanzelf op de hoogste stand (stand 7) en dan loopt de hele regeling vast, ik kan dan de aanjager zachter zetten middels de draaiknop maar hij blijft dan blazen op de hoogste stand.
Ook kan ik de knop automatisch indrukken maar ook dat haalt niets uit, het systeem blijft doen wat het deed en blijft op stand 7.
Ik kan het systeem dan alleen weer anders instellen nadat ik eerst de aanjager handmatig naar stand 0 draai en vanaf daar kan ik hem weer op automatisch zetten of op een handmatig ingestelde aanwaaier snelheid.
Zodra ik hem echter handmatig (of als hij automatisch) op stand 7 komt gaat het weer mis.
Wat ik allemaal al kan uitsluiten en heb vervangen.
De kachelverntilator inclusief kachelweerstand is vervangen door een identiek nieuw systeem.
De stekkers die op de kachelweerstand geplugd worden zijn vervangen.
Het interieur filter inclusief afdekking (was stuk) zijn vervangen.
Het bedieningspaneel van de automatische airco met de electronica is vervangen.
De computer van de auto is uitgelezen maar daar is tot nog toe ook niets gevonden waaruit het probleem voort komt.
Niets heeft tot nog toe geholpen, wie heeft hier DE oplossing voor?
:unsure:
