Astra H Twintop, geen communicatie
Ik heb een prima onderhouden TwinTop automaat uit 2006 met 150K km. Auto reed en schakelde goed tot ergens in juli. Auto start niet meer, startmotor draait niet, versnelling blijft in P en versnellingsindicator geeft 2 streepjes. ANWB is erbij geweest en kon het niet vinden dus naar de garage gesleept. Na een lange tijd en met verschillende monteurs gekeken maar probleem niet gevonden. Geeft geen foutmelding maar er is geen communicatie tussen motor en bak. Daarna bij Opel geweest en die gaf aan (zonder verder te kijken) dat het een lastig en kostbaar probleem was en ik moest overwegen om een nieuwe auto te kopen. Auto weer naar huis en is een nieuwe monteur langs geweest. Na een tijd zoeken bleek een zekering stuk. Vervangen en versnellingsindicator geeft weer P, de auto start weer en schakelt. De motor gaat echter in noodloop, motor <span style="">storingslampje</span> gaat branden, reageert niet op gaspedaal en geeft storing P2101 Controle gasklep stelmotor. Bij de garage gasklep eerst gereinigd, opnieuw in geleerd en uiteindelijk vervangen. Probleem blijft hetzelfde en ze hebben geen idee dus auto weer meegenomen.
De storingen zijn waarschijnlijk aan elkaar gerelateerd omdat ze tegelijk zijn ontstaan. Iemand enig idee wat dit kan zijn of wie dit zou kunnen oplossen? Auto is te goed om er afscheidt van te nemen.
