How-To Astra H speakers Achter installeren
Dit betreft een handleiding of instructie
Toch maar besloten dit even te posten omdat ik wel vaker mensen hoor over de passing van vooral de achter speakers van de Astra H.
Ik hoorde een tijdje terug een vreemd klapperend geluid uit me achter duur komen, leek alsof het deurpaneel klapperde. Dit bleken de speaker te zijn...
In mijn geval waren de originele speakers kapot gegaan, gebarsten foam rand. Ik had adapter ringen gevonden, echter bleek de pasvorm hiervan erg slecht. De drie gaten op de auto lijnen niet uit (kan natuurlijk gefixt worden daar een gat bij te boren), het plastic is van matige kwaliteit en er zit geen foam rond aan de onderkant zoals bij de originele. Dus heb besloten ze terug te sturen.
Wat heb ik gedaan? Simpelweg de oude speaker los geknipt, dit ging erg gemakkelijk, vervolgens met een tang alles zo netjes mogelijk afgebroken, door de scherpe hoek in het plastic breekt het makkelijk af.
Vervolgens nieuwe speakers in deze ringen gezet. Scheelt zo'n 20 euro aan adapter ringen en je kan gewoon de originele behouden welke wel goed passen.
Speakers: Kenwood, 2-way speaker, 10 cm, 220 W, KFC-S1066 circa 25 euro voor een set. (https://www.amazon.nl/-/en/gp/product/B0799B3KBC/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A17D2BRD4YMT0X&psc=1 )
Montage was simpel, de meegeleverde clipjes in de speakerring gezet en vervolgens de speaker vast geschroefd.
De originele connector had ik ook van de originele speakers af geknipt, deze kon gemakkelijk gesoldeerd worden aan de nieuwe speakers, dus ook geen adapter kabel nodig! Let op, de kan waar de uitsparing voor de connector clip zit is de (+).
Uiteraard het gat dicht gekit, ik had hier vloeibare pakking voor gebruikt omdat dit goed plakt en flexibel blijft. Ziet er niet uit haha, wat voor mij niet uit maakt, haha. Je ziet het toch niet meer.
En klaar om in de auto geschroefd te worden!
Een redelijk makkelijke manier en vooral eentje die goed past, en je hoeft geen onzin adapterringen en kabels te kopen.
