ABS lampje Corsa C brand niet. Apk afkeur
Dag allemaal,
Mijn Corsa C 2004 1.2 16v is afgekeurd omdat het abs lampje bij op contact zetten niet brand. Simpel dacht ik "even een nieuw lampje plaatsen". Nee hoor, ik kon in eerste instantie helemaal geen lampje vinden. Na verwijderen van het zwarte kapje lijkt het alsof er een ledje gesoldeerd is in de printplaat. Weet iemand hoe dit precies in elkaar steekt? Alvast bedankt voor het meedenken. Gr Rik
Is de auto al uitgelezen, en kom je uberhaubt een airbag ecu tegen welke je kunt uitlezen en waar wellicht storing in staan?
Auto is niet uitgelezen. Het betreft abs lampje en niet de airbag. Laat morgen de tellerunit even nakijken bij ACtronics. Hopelijk kunnen zij doormeten of het ledje defect is. Je komt er zelf haast niet bij. In ieder bedankt voor het meedenken.
Ik heb nooit gezien een Corsa C teller LED kapot. Nooit.
Voedings en communicatielijnen moeten worden geverifieerd. Door iemand met kennis.
Oke das duidelijk. Kan het ook in de printplaat van de tellerunit zitten? Bijv. vanaf de stekker van de tellerunit naar het ledje?
Ik heb geen onderdelen (ABS pomp). Ik kan 100% vinden wat het probleem is.
Kan je kijken naar ABS pomp stekker, schoonmaken?
Opgelost door liviu. 3 jaar geleden is er een "gebruikte BCM" ingezet. Uit onderzoek door liviu bleek dat dit een ouder type was die op de 1 of andere manier niet communiceerde met het abs lampje. Dit lampje heeft dus ook niet gebrand bij de 2 vorige apk keuringen. (niet gezien waarschijnlijk) Plaatsing van een andere BCM loste het lampjes probleem op. Tnx liviu.
