CAN BUS probleem OPEL corsad 1.3cdti Z13DTJ Ecoflex
Beste leden mijn naam is stef en ik had een tijd geleden een opel corsa d overgekocht die vooraan een ongeval had gehad.
Mijn bedoeling was om hem op te maken voor men vriendin maar nu hij zo goed als klaar was (dacht ik) lijken er toch nog meer problemen dan ik eerst hoopte. Na alle onderdelen vervangen te hebben die schijnbaar kapot waren blijft er 1 groot mysterieus probleem. De wagen start en draaid perfect maar komt maar net onder zen 4000toeren even uitgelezen met obd2 en opel V2.01 en nu kreeg ik een heleboel foutcodes hieronder een lijst met alle foutcodes.
1-Motor Z13DTJ - P0069-60 MAP vergelijking barometrische druk
- U2103-00 CAN Bus geen communicatie
- P042A-05 O2 sensor circuit spanning te laag
- P 2452-52 Diesel particulate filter pressure sensor a circuit
2 ABS/ESP -U2105-00 Can bus geen communicatie met ECM ongeldige gegevens van ECM
3 Elektronische stuurbekrachtiging - C0000-08 storing circuit rijsnelheidssensor
- C044A-08 toerentalregeling van motor geeft geen signaal
4 Diefstalalarmsysteem -B2652-04 Bol dim uitvoer circuit open
-B3445-04 Left brake light circuit open
5 BCM -B2652-04
-B3445-04
6 Centrale deurvergrendeling - B2652-04
- B3445-04
7 buitenverlichting - B2652-04
- B3445-04
8 Verwarming ventilatie en airco - B2652-04
- B3445-04
9 Instrumentenpaneel /geen fouten
10 startblokkering - B2652-04
- B3445-04
11 interieurverlichting - B2652-04
- B3445-04
12 SDM (airbag) - B0019-02
- B0012-04
- B001B-04
- B001A-04
- B0022-04
- B0015-04
- B0020-04
- B0013-04
- B0019-04
- B0020-02
- B0051-00
- B0083-71
13 Wit/Was systeem - B2652-04
- B3445-04
14 Dis (infodisplay TID BID GID CID) - /geen fouten
15 EHU hoofdmodule -/ geen fouten
U2100 (can bus communicatie defect) en U2143-000 was ik ook nog ergens tegengekomen
Heeft er iemand een idee aub wat al deze foutcodes kan veroorzaken en waardoor de motor maar amper 4000toeren haalt map sensor heb ik al vervangen groetjes Stef
Beste ik ben afkomstig van vlaams brabant in belgie even een vraagje kunnen de communicatiefouten en het vermogenverlies veroorzaakt worden door de mapsensor die geen signaal geeft heb een nieuwe gekocht maar blijft hetzelfde de signaal kabel geeft geen signaal of moet de nieuwe ingeleerd worden? mvg
@helmer opelfan wrote:Even goed gelezen. De auto heeft een ongeval gehad met de voorkant.
Airbags zijn ook allemaal uitgesprongen geweest?
In dat geval is ook het dashboard vervangen aangezien daar ook 1 in zit. Dan is er ook heel veel los geweest.
En als het een beste klap geweest is. Lijkt het mij aannemelijk dat er ook veel elektronica gesneuveld is.
1 of meerdere stuur apparaten die niet meer 100% zijn.
Uit welke plaats kom jij? Goede tip om iemand te zoeken met een op-com of tech-2 voor een goede diagnose
stuurairbag en passagierairbag zijn uitgekomen alsook de voorste gordelspanners stuurairbag vervangen dashboard ook vervangen maar airbag nog niet ingeleerd al de rest van airbags waren niet uitgekomen mvg
