vraag je over v6
ik heb vane week een vectra b station v6 uit 98 gekocht
de eigenaar had hem laten uitlezen en toe gaf hij dit aan
defect code uitlezen motor doet raar bij 4000 toeren
p-00335 controle egr onvoldoende werking ,regeling lucht massameter traag
lambda waarde niet goed uitlaat spruitstuk lek
hij heefdt de egr afgesloten met een plaatje er tussen en de lucht massa meter vervangen met een van een omega v6
moet ik de lambda nu ook nog vervangen voordat ik hem laat reseten want dan kan ik zien als alles goed is of dat ik er nog even wat aan moet sleutelen
heb hem niet zo duur dus kijk als ik hem klaar kan krijgen want slopen kan altijd nog en er zit maar 2 roest plekjes op vorige eigenaar zag er geen hoop meer in :hmmz
p0335 is een stadaard storing welke gegeven word bij uitlezen met de auto op contact en de motor UIT.
dis is Krukaspositiesensor, geen signaal, en dit weer omdat de motor niet draait..
Regeling LMM traag, komt niet eens voor in de lijst van de Vectra-B V6
Resetten: NIET NODIG, als alles goed is gaat het lampje gewoon uit, dus als deze brand is er iets niet in orde...
okee dan zal ik even verder kijken want heb er in gereden en boven 2000 toeren dan begint hij te schokken dus het wordt wel at :thumb
Wissel de LMM eens uit..
Deze vind je op alle 2.5 V6 en 3.0 V6 motoren in de Vectra-A / Calibra / Vectra-B / Omega-B
Alleen effe op type stekker letten.
als je zelf de ovalen met Kunstof clip hebt passen zowel oude (met iets geweld) als nieuwe erop, als je een oud type stekker hebt, passen alleen de oude typen.
bedankt wim heb de lucht massa meter vervangen toen bleef het lampje nog branden met de opcom hem gewist en toen was het lampje uit nu rijdt hij als nieuwe
nu opzoek naar een nieuwe baas voor hem :thumb
